[8P] Luftverlust zwischen Felge und Reifen
Hallo
mein Reifen verliert Luft zwischen Felge und Reifen an der kleinen Naht vom Reifen was kann man machen?
Hai,
hmm, wenn wirklich ZWISCHEN Felge und Reifen der Druckverlust auftritt (also Reifen und Felge nicht defekt sind), dann lass´ doch einfach die Felge "neu aufziehen" ?
Evtl. ist da bei der letzten Montage was nicht richtig gemacht worden oder sogar ein "Fremdkörper" drinne…
Gruss
ist aber gleich an 2 Felgen sieht man auch kleine Luftblasen sind scho paar Mal augezogen worden!
Hai,
na dann, wenn das schon probiert wurde, dann denke ich mal, dass was defekt ist: Mal den "Felgenhumb" kontrolliert, ob der nicht ´nen Schlag hat ? (biste mal an ´nen Bordstein gerauscht ?)…
Am einfachsten mit einen (nicht zu kurzen) "Haarlineal" an den Innenseiten der Felge prüfen (Dellen, Beulen ?) und auch mal auf Korrosion achten, denn auch ALU kann korrodieren (bspw. "Salzfrass")…
Gruss
bin nirgends hingefahren
werden bloß im Sommer gefahren
