[8P] Luft im Kraftstoffsystem?? TDI
Wiedermal ein BKD der ab und zu schlecht anspringt.
Alle 2-3 Wochen springt er schlecht an, der Anlasser zieht super durch, ich starte solang bis die Dynamische Ölkontrolle piept, das mach ich 2-3mal, dann fängt er langsam zu laufen. Das macht er nur alle paar Wochen, sonst springt er immer sofort an!
Meine Vermutung er bekommt keinen Diesel bzw ist Luft drin. Aber warum nur ab und zu?
Dieselleitungen hab ich schon abgesucht, alles trocken. Die vier Leitungen am Diesel-Filter neu.
Passiert nur wenn er zb über Nacht gestanden ist, einmal angesprungen springt er immer sofort wieder an.
Zylinderkopf und ZMS wurde vor 30tkm getauscht,
Wegen den Startproblem wurde bisher, Tandempumpe,Pumpen im Tank und der Anlasser erneuert.
Jemand schon mal so ein Problem gelöst?
