[8P] Luft aus Öldeckel
Tag zusammen,
bin gerade auf der Suche nach einem 2.0 TDI Sportback!
Heute habe ich mir dann einen angeschaut, bei dem soweit alles gepasst hätte…bloß haben wir dann mal den Öldeckel runtergeschraubt und da kam einiges an Luft raus…
Nun meine Frage; Ist das normal oder weißt das auf einen defekt an den Kolbenringen oder sonstiges hin??
Danke schonmal!
Könnte die Kurbelgehäuseentlüftung sein.
Räuchert er?
ganz leicht, ja!
ist das dann normal?
klar, wenn der Motor nicht mehr entlüftet wird, dann drückt er über die Kolbenringe raus. Daher kommt der Druck, wenn du den Deckel öffnest.
Hatte das gleiche bei meinem A6 4B 2,5l TDi.
Nein ein geringer Druck der da austritt ist normal. Der Kurbelgehäusedruck entweicht dann über den Deckel wenn Du Ihn aufdrehst während das Auto läuft, der normalerweise über die Kurbelgehäuseentlüftung entweicht…
