[8P] Lüfter laufen permanent
Hallo
Hab folgendes Problem mit meinem 2.0 TDI 8P Bj 2004.
Auf einmal Laufen die Lüfter am Kühler die ganze zeit und auf voller Stufe.
Selbst wenn man den Zündschlüssel abzieht laufen jene noch.
Ich habe den Themperatursensor der dafür zuständig ist in verdacht.
Könnte mir jemand sagen wo der Sitzt ?
Oder vllt ist das Problem ja bekannt.
Danke
Gruß Mathias
Es gab ganz am Anfang ein bekanntest Problem.
[i]8P, Elektrolüfter fehlerhaft
An Audi A3 Fahrzeugen besteht die Möglichkeit, dass ein mechanisch vorgeschädigter Kondensator im Elektrolüfter verbaut wurde.
Benötigte Teile : 1 x Elektrolüfter, Nr. 1K0 959 455 AM
Eine aktive Kundenbenachrichtigung ist nicht vorgesehen.
[/i]
Oder brennt eine Leuchte im Kombiinstrument. Bei einer defekten Regel/Drosselklappe kann es auch vorkommen, das die Lüfter ständig laufen. Ich würde den Fehlerspeicher auslesen lassen.
