Hey Leute,
habe einen schwarzen a3 3,2 quattro s-line.
Hab mir gedacht die LS11 Felgen zu holen. Was würdet ihr mir raten wie viel Zoll welche Breite usw…
Meint ihr ich muss am Fahrwerk auch noch einiges verändern wie Federn oder so weil ich ja schon ein tiefes s-line Fahrwerk habe…
Egal ob 18" oder 19" ohne richtige Tieferlegung sieht es bescheiden aus. Die 25mm des S-line reichen bei weitem nicht aus, um die Sache optisch gut aussehen zu lassen.
Ich würde dir zu 19" raten. Beim 3.2l brauchst du wahrscheinlich wegen der Traglast 235/35er Reifen. Dazu noch eine Tieferlegung von ca 50mm.
Aber ich kann dir die H&R 45mm Federn mit 19" empfehlen.
Ist eine gute Tiefe und der Komfort ist auch noch ok.
Werd demnächst mal bilder mit der Tieferlegung einstellen, dann kannst es dir mal anschauen.
Kann mir vlt jemand einen link schicken davon, kann man direkt bei H&R bestellen oder eher bei ebay?
Was denkt ihr wie viel Leistungseinbuse ich haben werd?
Hi hab grad mal bei H&R geschaut aber es gibt für dein Modell nur 35mm Federn.
Dann musst wohl nach nem anderen Hersteller schauen ob die tiefere haben.
Ich hab als Beispiel nach der Hersteller Nummer auf der Hompage geschaut
und dann bei E-bay gesucht und dann auch dort gekauft.
Wenn du bei nem Händler kaufst ists ja kein Ding und auf jeden Fall billiger.
Eine Leistungseinbuße wird sich auf jeden Fall einstellen. Es kommt halt auf die Reifenbreite, Reifengewicht und Felgengewicht an. Denke das die LS11 nicht gerade eine leichte Felge sein wird. Wie die meisten 18" bzw 19" Alufelgen.
