Hallo habe heute beim Freundlichen angerufen, da ich gerne den Lichtschalter vom Fl für meinen Sportback hätte.
Der meinte, dass die Nachrüstung des Lichtschalters bei mir nicht möglich ist, da es beim Facelift die Kombination mit Xenon Automatik, Tagfahrlicht und Cominghome-Funktion nicht gibt.
Habe aber den Lichtschalter schon bei vielen gesehen (siehe Bild)!
Stimmt das? bzw. welche Teilenummer hat der Lichtschalter?
nunja tagfahrlich ist beim FL -> Xenon immer an dnan durch den Licht Sensor aber eigentlich sollte das nachrüsten -> regen licht sensor Xenon machbar sein
Okay. Ist es möglich dass ich mir einfach einen Drehschalter besorge der alle Positionen hat wie mein alter also NW,NSL,0, Auto,… und dann den tausche oder ist der Lichtschalter so konstruiert, dass man nur den ganzen tauschen kann?
Hallo zusammen
Bei meinem Lichtschalter ist die grüne Leuchte beim Standlicht defekt.
Aus diesem Grund wollte ich auch den vom TT einbauen.
Seh ich das richtig das es bei mir nicht möglich ist? Ich hab nämlich keine Autofunktion und keine NSW und diese ist beim TT Serie.
Danke
Ja das hab ich mir auch schon gedacht aber dann muss ich zwei kaufen. Einer wegen der defekten Leuchte und einer für den Griff.
Probleme muss man haben
