Hi
Ich würde bei mir im Auto CH/LH freischalten lassen mit dem Pin 12 usw… Ich würde das aber gerne, da ich ja kein Lichtsensor habe, das CH/LH über den Lichtschalter ein und ausschalten.
Ist das möglich wenn ich einen Lichtschalter habe mit dem CH/LH Kopf und gibt es den Lichtschalter mit dem Knopf ohne Nebler? Wenn ja wie ist denn die Teilenummer vllt sogar von dem neuen Lichtschalter also mit Chrom.
Du da würd ich erst mal zum freundlichen fahren und die Teilenummer deines Bordnetzsteuergerät auslesen lassen, oder einer der das VCDS hat in deiner Nähe hat.
Weil meistens in den Fahrzeugen ohne NSW und Xenon Lowline BnStg verbaut werden die dann die CH/LH funktion garnicht unterstützen. Du musst eines mindestens mit dem Index F haben um dann diese funktion auch nutzen zu können.
Das versteh ich jetzt nicht ganz…^^ Lichtschalter Lichtsensor, Halogen:
8J1941531M ist das hier jetzt der lichtschalter?
Meine Frage war ja ob ich das CH/LH ohne Lichtsensor über den Schalter an und aus schalten kann…
Ja, das wäre der Richtige! Der Schalter für CH/LH ist nur dabei, wenn das Auto einen Lichtsensor hat. Du musst dann aber noch nach Schaltplan den Taster zum abschalten der Funktion ans Bordnetz klemmen.
Ja ja das ist mir schon kla das der dann nur dabei ist deswegen will ich den ja nachrüsten und meine Idee wars dann das CH/LH über den Taster am Lichtschalter an und aus zu schalten. Muss mal gucken ob das irgendwie funktioniert danke schonmal für die Nr.
