[8P] Leseleuchte leuchtet dauerhaft ?!
Habe vor paar Tagen Innenraum auf LED umgebaut nun ist mir heute aufgefallen dass vorne die große Leseleuchte immer leicht mitglimmt ca. 10%
Wenn ich vorne den Schalter mit den drei Stufen (AUS/NEUTRAL/AN) ganz auf rechts stelle also das alle Lampen an sind Leuchtet alles sehr stark und hell wie es auch soll :), aber wenn ich den schalter auf die Mitte stelle da sollten ja alle lampen nur leuchten wenn eine Türe oder Kofferaum aufgeht, alle lampen sind während der fahrt in dieser Mittigen position auch aus wie es soll blos die große lese leuchte die ich durch 2 LED SMD Sofitten getauscht haben leuchtet immer mit das fällt am Tag kaum auf weil es so schwach ist blos Nachts is das schon etwas auffälig…
Wenn ich aber den schalter ganz auf LINKS stelle also dass alles aus ist und auch nicht angeht wenn eine Türe sich öffnet ist alles aus wie es auch soll… also warum leuchtet die Leseleuchte mit beim schalter auf der Neutralen position?
Hat mit dem "Kriechstrom" zu tun der immer vorhanden ist, bei einer Glühlampe allerdings nicht ausreicht um diesen sichtbar zu machen…
Da LED's aber weniger Strom benötigen reicht dieser…
Ich hab das Problem bei mir durch verbauen von LED's mit Check Widerständen gelöst… :wink:
Achso alles klar :slight_smile: Ich glaub aber, dass ich es für erste so lassen werde… da ich es ja ausstellen kann … aber danke für die antwort
