[8P] Lenksäulensteuergerät tauschen
Servus,
Hab mir die Audi Ori GRA nachrüsten lassen.
Leider funktioniert die SET und Resume taste nicht.
Tempomat geht nur rein mit Geschwindigkeit +/-
Darauf ist zu schließen das das 5 Golf Steuergerät verbaut ist! Richtig?
Hab mir jetzt ein gebrauchtes Steuergerät mit der Bezeichnung: 8P0953549 A
Gekauft.
Das wäre ja GRA fähig!
Meine Frage:
Ist es ein großer Aufwand das Steuergerät zu tauschen?
Codieren etc notwendig?
Danke
hi,
Ohne ne große Fummelei zu haben, sollte das Lenkrad runter. Hab den GRA vor kurzem Nachrüsten lassen und es da mal gesehen.
Codieren musst nur ggf. wenn das neue Steuergerät die Funktion nicht aktiviert hatte.
Mein neues Strg. war aus einem A3 Cabrio und hatten den GRA schon aktiviert, allerdings fehlte dann der Heckwischer als aktiv, da das Cabrio ja keinen hat :slight_smile:
gruesse
Das geht auch ohne das Lenkrad zu demontieren.
Brauchst dann bloß ein 1 mm dicken Draht, welcher leicht flexibel ist. Ich hab dafür ein Messing Lötdraht. Die kleine Schraube bekommt man mit einer kleinen Ratsche mit passenden Torx raus.
Steuergerät und Tempomathebel ohne Lenkraddemontage montierbar? Dachte immer das geht nicht…
Steuergerät kann man so tauschen, Hebel nicht.
Muss ich bei MJ 2007 wenn ich das Stg 8P0 953 549 F verbaue auch den Schleifring wechseln (habe mal gelesen ab 2007 sollte der immer passen)?
Hi!
Der schleifring ist aber 2006 passend.
Vg
Merci für die Antwort. Habe aber noch eine Frage: wo kann ich die Teilenummer vom Schleifring im VCDS auslesen (finde immer nur die Teilenummer der Steuergeräte) ?
hab auch ne frage zum lenksäulensteuergerät. hab schalter ohne MFU will auf das abgeflachte umrüsten . das hat aber MUFU und DSG aber da ich schalter hab werd ich die paddels nicht nutzen können. Daher meine Frage was brauch ich zusätzlich zum lenkrad noch ???
