jetzt habe ich zwei Fragen:
1.) Kann ich denn ohne VAG-COM und ohne das Lenkrad abzumontieren herausfinden, welches Lenksäulen-Steuergerät bei mir verbaut ist?
(gleiches evtl. für den Schleifring)
laut meiner Recherche benötige ich ein Steuergerät mit der TeileNr. 8P0953549F…
2.) Wie genau lautet die Codierung nach dem Einbau für den Tempomaten und das Multifunktionslenkrad - also um beide zu aktivieren/freizuschalten?
habe hier (http://de.openobd.org/audi/a3_8p.htm#16 ) geschaut, wurde jedoch nur für das 4-Speichen MFL fündig… Kann mir dazu jemand die genauen Codierungen nennen?
(fürs Lenkrad müsste es ja sowas wie "0?042" bei der STG-Codierung sein)
achso bitte nicht auf andere Threads verweisen… ich habe die Suche hier im Forum und bei google, motortalk schon gefüttert… das Thema scheint noch nicht ganz klar zu sein, vor allem, was die verbauten Steuergeräte betrifft…
Steuergerät sitzt genau unterm Lenkrad. Hierzu sind sind 3 Schrauben zu lösen. 1 unter der LenksäulenVerkleidung, 2 direkt am Übergang Lenksäule > Lenkrad. Zum Lösen muss das Lenkrad senkrecht gestellt werden damit man an die Schrauben kommt…
Hallo
zu 1)
glaube nicht, dass du ohne vag-com und ohne abmontieren herausfinden kannst welches Lenkstocksteuergerät hast. Beim Schleifring ist es glaub ich schwieriger, das wird glaub ich nichtmal mit vag-com gehen.
zu 2)ich hab bei der codierung, dann einfach das 4-speichen mufu-lenkrad angewählt und es funktioniert alles einwandfrei.
übrigens habe einen passenden schleifring zu hause liegen, wer interesse hat pn an mich.
mfg h4nc
ahh danke @Beatnut09 - werde dann bei Gelegenheit versuchen, die Verkleidung abzumachen und so die Teilenr. des Steuergeräts herauszufinden
noch wegen der Codierung:
d.h. um das Multifunktionslenkrad und den Tempomaten freizuschalten, muss ich nur 1x codieren - und zwar im Steuergerät auf "0?042" richtig?
bei dem ? bin ich mir immernoch nicht ganz sicher - müsste ja eigentlich die "2" für "4-Speichen-Multifunktionslenkrad für Radiobedienung" rein oder? Freisprecheinrichtung hab ich ja nicht…
mehr muss dann nicht codiert werden?
bzw. kann es sonst noch wo Probleme geben, wenn man das Steuergerät komplett austauscht?
Danke
