8p lenkrad im 8l passt das ??
wollte mal fragen ob das lenkrad vom audi a3 8p ind den audi a3 8l passt ??
Passt mit viel aufwand und wenn man sich extremst gut mit der Technik auskennt …
Hat einer im Forum bei seinem S3 8l geschaft aber das auch nach langer Zeit und Bastelei …
Also es ist definitiv möglich , aber von passen kann man nicht reden
mfg Ghost
der der das schon gemacht hat^^ war @powerus3r
Jep genau , mir ist nur der Nickname jetzt grad nicht mehr eingefallen …
Er gibt aber keine Infos dazu raus …
Das problem ist der Airbag und er will sich verständlicherweise nicht irgendwie dann verantwortlich fühlen wenn er jemanden ein paar anweisungen zum Umbau gibt und es demjenigen dann den AIrbag um die Ohren haut …
Ich wollte nur sagen das es geht aber halt ein nicht leicht zu lösendes Problem mit dem Airbag besteht , der 8L Airbag hat ne 1Stufen zündung und der 8P eine mit 2 Stufen das ist nicht so einfach hinzubasteln das es funktioniert , und ich denke bei so sachen wie Airbag hört der Spaß auf wenn da was nicht passt …
mfg Ghost
@xbike hat fotos hochgeladen bei denen man sieht, dass er ebenfalls das lenkrad im 8l nachrüstet bzw nachgerüstet hat.
vl kann dir er helfen
danke fürdie hilfe jungs
