[8P] Leistungsverlust 2.0 tdi
Bin heut ganz normal nach dem arbeiten nach hause gefahren ! auf dem weg dorthin stand ich an einer ampel … fahr los und schalt vom 1 in den 2. ! lief alles gut doch ab 2000 umdrehungen war auf einmal alles weg … kein gas mehr … als würde er ausgehen … ! motor lief aber noch … !
später dann auch im 3 und 4 gang … !
irgendwelche ferndiagnosen möglich ? fahr nachher in die werkstatt …
scheint wohl der ladedruck zu fehlen:
  • leck im ladedrucksystem
  • vtg fest => notlauf
wenns nachm neustart weg ist, isses der notlauf gewesen. Da hilft dann vtg reinigen (macht keine/kaum eine werkstatt) oder neuer turbo
war jetzt grad in der werkstatt ! fehlerspeicher hat rpf , abgastemperatur und noch was dort angezeigt !
irgendein sensor dort sei wohl defekt … ?!
mhh wenn dein dpf (rpf) da mit drin stand hat er vllt nicht mehr ordentlich gereinigt und is so voll, dass er nciht merh richtig lief, was auch die abgastemperatur erklären würde da sich ja dann die abgase am dpf stauen müssten.
deshalb auch seine frage ob ich viel kurzstrecke fahren würde ! aber das tu ich eben nicht ! bin erst letztens 1200 km autobahn gefahren …
wenn der sensor bzw die steuerung für dei regeneration also umd en füllstand zu messen im eimer ist, dann is blöd. Geht vllt auf garantie kulanz, is zumind nicht normal bei den "neueren" modellen
auto is jetzt in der werkstatt ! er meinte er sucht nach dem sensor , der defekt sein soll ! hoffentlich nichts gravierendes …
hatte auch so ein problem! es gibt 2 abgastemperaturfühler und einer davon war bei mir defekt. kostet auch nicht die welt! habe mit einbau knappe 60€ in einer freien werkstatt bezahlt.
gruß
und was war das Problem ?? lg
abgassensor war defekt ! :slight_smile: wurde getauscht , 80 € gekostet ! alles wieder ok :slight_smile:
ok sehr gut :slight_smile:
