[8P] Leidiges Thema: GRA
Wollte GRA nachrüsten. Bin verwirrt bezüglich des richtigen Lenkstockes.
Verbaut ist das STG 1K0953549AH
  1. Golf 5 Lenkstock?
  2. Original Audi kleiner Lenkstock?
Bin bei der Recherche nicht ganz fündig geworden welcher kompatibel ist. Außerdem habe ich keine TN gefunden. Kann jemand helfen?
1k0 stammt ausm Golf
Das heißt im Umkehrschluss, dass auch der Golf Schalter eingebaut werden muss und der von audi somit nicht geht?
Genau
Da gibt es verschiedene Teilenummern, welche ist die richtige?
Muss Schleifring auch geändert werden?
Ich habe auch das 1k0 953 549 AH Steuergerät verbaut.
Ich habe den Audi Hebel nachgerüstet. (da brauchst du dann noch die andere Verkleidung 8P0953512A 6PS (6PS = Farbe soul = std schwarz))
Verbaut wurde nun der Hebel 8P0 054 690. Das ist die Teilenummer wenn der Hebel aus dem GRA Nachrüstsatz stammt.
Die GRA konnte aber nicht beim Audi Händler freigeschalten werden, da es aufgrund des eigentlich nicht kompatiblen Steuergerätes gesperrt war.
Eine externe Freischaltung mit VCDS funktionierte aber problemlos.
Vorher musst du noch prüfen ob das "schwarz-weiße" Kabel bei dir vorhanden ist.
Dazu einfach Lenkradversteller öffnen und ins "Loch" an den Stecker schauen:
Musst dich auch mal durch diesen Thread lesen: http://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=101530
Dort findest du Infos dazu.
Dort steht zb auch:
"Da kann ich Dich beruhigen, der AUDI-Hebel funktioniert zu 100% ohne Einschränkung. Sprich alle Funktionen wie original. Der Golf Hebel geht mit dem STG 1K0 953 549 AH garnicht."
Und von einem anderen User nochmals bestätigt:
"Ich hab auch das 1k0…AH vom Golf drin mit Audi-Hebel. Golf-Hebel hat nicht geklappt."
Am Schleifring musste bei mir nichts geändert werden. Es wird einfach nur der Hebel getauscht und die untere Verkleidung am Lenkrad. Dazu muss halt das Lenkrad runter.
Es gibt wohl 2 Teilenummern für den gleichen Hebel.
Einmal die von mir genannte. Da stammt der Hebel dann aus dem GRA Nachrüstsatz. War zumindest bei mir so.
Und dann einmal die "direkte" Teilenummer des Audi Hebels.
Sollte aber keinen Unterschied machen und letztendlich der gleiche Hebel sein (Vermute ich)
Sorry wegen 3 mal der gleichen Nachricht. Mein Handy spinnt etwas.
Also geht der Golf Hebel doch nicht? In einem anderen Themas schrieb jemand, dass es egal sei welcher Hebel, weil beide funktionieren sollen.
2 User berichten im GRA Thread, dass der Golf Hebel mit dem STG nicht geht.
Ich sage dir, dass ich bei gleichem STG den Audi Hebel verbaut habe.
Freischaltung mit VCDS kein Problem, beim Händler ging es nicht.
Ich wüsste nun welchen Hebel ich kaufen würde.
Zitat von motor-talk:
A3 8P nur mit 8P0 Steuergerät und STG 1K0-953-549-AH (2 Hebel für Blinker und Tempomat)
GRA Schalter: 8P0 953 513/ 9B9 wobei 9B9 Farbcode schwarz
Abdeckung: 8P0 953 512A 6PS Farbe soul
Umrüstkit mit Schalter Steuergerät und Abdeckung: 8P0 054 692 A
Ich lese nebenbei den Thread der vorhin hier verlinkt wurde. Bin mittlerweile auf Seite 8 und ich konnte folgendes feststellen:
Bei Golf 5 STG
  • Golf Hebel geht sowieso
  • audi Hebel manchmal mit Einschränkungen, manchmal 100%
Korrigiert mich …
1K0953549AH und 1K0953549DB funktionieren nur mit dem AUDI Hebel. Bei nem Bekannten ging Golfhebel mit selbem STG nur eingeschränkt.
Der Golf hebel hat für 2 funktionen - 1 Taste
Der Audi Hebel hat für jede Funktion eine extra Taste.
Wenn Interesse hast an nem STG was für den Golf geht. Ich hab noch eins mit Endung AF von meinem Umbau.
Bei Interesse kannst dich ja melden
Seltsam… In den ersten 5 Seiten schreiben sie genau umgekehrt. Der audi Hebel manchmal nur eingeschränkt aber der Golf irgendwie immer.
Also ich weiß die mit Endung AH und DB , da geht der Audi Hebel.
Ja aber es geht um den Golf Hebel. Der eine sagt das, der andere schreibt was anderes. Was denn nun? :smiley:
Es gibt doch schon ein Thema mit zig Seiten darüber. Hier wurden alle erdenklichen Kombinationen probiert und beschrieben.
Der eine hat es so, der andere so und jeder wird dir sagen das geht oder das nicht.
Im Summe 1K0 sollte mit Golf Hebel gehen
8P0 sollte mit Audi Hebel
Sollte, weil es nie zu 100% Sicher ist, da vielleicht doch eine Konstellation an deinem Audi anderster ist als bei anderen.
Schau bei motortalk mal nach.
Du wirst sehen 1K0953549AH geht nur mit dem Audi Hebel. So auch im Bekanntenkreis auch erlebt!
