[8P] Leichtes Zucken
Konnte kein passendes Thema finden…
Geht im folgendes:
Mein 2.0 tdi BMM Schaltgetriebe rupft leicht beim Gas wegnehmen bzw beim wieder Gas geben. Es tritt nicht durchgehen auf sondern nur, wenn man Gas wegnimmt, gibt es einen leichten Schlag bzw ein rupfen. Das gleiche wenn man wieder ans Gas geht.
Könnte es was mit Glühkerzen zutun haben, falls eine Defekt sein sollte oder so?
Meine Vermutung:
Defektes Motorlager.
Das sind die Gummilager in denen der Motor sozusagen aufgehangen ist.
Wenn das ausgeschlagen ist, dann gibt es solche kleine Schläge beim Lastwechsel.
Mit den Glühkerzen hat das rein gar nichts zu tun. Diese heizt dir beim Diesel vorm Starten den Brennraum auf und wird während der Fahrt nicht benötigt.
Kannst du mir zeigen wo genau diese sind?
Es ist ja nicht unbedingt beim Lastwechsel sondern beim leichten betätigen des Gas Pedals bzw loslassen.
Betätigen bzw Loslassen des Gaspedals sind Lastwechsel.
Google doch einfach mal noch Motorlager und Drehmomentstütze.
Und schildere dein Problem mal einem Fachmann. Vielleicht ist es auch etwas anderes.
Ich glaube nicht, dass du da selbst schrauben willst bzw kannst.
