Hallo Experten, ich habe vor längerer Zeit im Kofferraum die normale Beleuchtung mit LED's getauscht, wie im ganzen Fahrzeug. Es ging auch alles gut. Seit einiger Zeit blinkt die LED beim Öffnen des Kofferraums nur dreimal und geht wieder aus. Ich habe direkt neue LED's gekauft, aber damit ist es genauso. Der Unterschied zu den hier behandelten Problemen ist, dass es bei mir ja ca 2 - 3 Monate funktioniert hatte. Was ist der Fehler bzw was kann ich machen? Die LED's sind alle mit Widerstand.
Danke im Vorraus
Liegt an deinen LED´s. Widerstand zu gering oder minderwertig, die Überwachung schießt das Teil irgendwann durch, dann wird die Lampe als defekt angesehen und abgeschaltet.
Ich habe die von @t00i und die funktionieren Auch nach Jahren noch.
Einfach nur t00i , das @ ist damit er eine Benachrichtigung erhält und evtl. dir hier einen Tipp gibt welche passen und funktionieren.
Er betreibt den Shop http://www.fuers-auto.de , da gibt es allerhand Leuchtmittel usw. zu kaufen
kannst bei hypercolor kaufen dort gibts extra welche für den kofferraum die blitzen nicht auf
hab welche aus der bucht,die blitzen auch nicht.ansonsten ne nebelmaschine in den kofferraum bauen,dann haste gleich ne disco am start:breaker:
sorry, habs jetzt erst gelesen.
kofferraum im 8p ist stark ueberwacht, dafuer wuerde ich dir diese aus meinem sortiment empfehlen:
http://www.fuers-auto.de/product_info.php?info=p6744_SixLED-W5W-radial-6-LED-max--Check--nur-Audi-Kofferraum-.html
gruss,
tom
