habe mit dem Kufatec Kabelbaum Xenon nachgerüstet. Brenner und Blinker funktionieren, allerdings das TFL + Standlicht rechts nicht. hat jemand eine Idee? Codiert ist korrekt die Pins sollten auch richtig sitzen. Tacho meldet auch dass rechts defekt ist.
Pinbelegung gemäß Anleitung KUFATEC
Stecker C Pin 26 48 49
Stecker A Pin 44
Haben noch den alten Schalter mit manueller lwr.
Hat jemand eine Idee ?
Nachtrag: Fehler gefunden: Stecker A Pin 44 war auf einen anderen Stecker gepinnt.
