[8P] LED-Kennzeichenbeleuchtung
Damit gibt es normal keine Probleme wenn die led gut ist und richtig eingebaut ist
Danke für die Bestätigung, so hab ich es auch rausgelesen aus den Threads dazu, dass es eigentlich gehen sollte. Die Leuchten sind beide neu direkt vom Audi Händler, auf der richtigen Seite verbaut und die Kontakte noch nach oben gebogen.
Gruß Alex
Sicher mit der Polumg ? Mal mit einem Messergerät nachgeprüft ?
Es hat am Kontakt gefehlt. Ich habe jetzt die Kontakte auch oben noch aufgebogen, nun sind sie fast gerade aber immerhin Leuchten die LEDs jetzt. Das allerdings nur kurz nach dem Einschalten der Zündung, dann gehen Sie aus und der Fehler: 01504 - Kennzeichenbeleuchtung 012 - elektrischer Fehler im Stromkreis erscheint.
Eventuell braucht das Auto ein wenig um mit den neuen Leuchten zurecht zu kommen. Ohne was zu ändern funktioniert es jetzt.
Danke nochmal für die Hilfe.
Gruß Alex
