nun endlich mein erster Post . Habe seit letzter Woche meinen A3 8P, 2.0 FSI, BJ 2003 und habe mir jetzt die ersten Kleinigkeiten gekauft um ihn ein wenig aufzuwerten - neue Fußmatten, LED Kennzeichenbeleuchtung, etc.
Jetzt habe ich das Problem mit der Kennzeichenbeleuchtung das nach Einbau nur eine von beiden an geht und nach ca. 3-5 Sekunden wieder aus geht. Mache ich das Licht aus und wieder an fängt das selbe von vorne wieder an.
Das Problem hatte ich bei meiner rückfahrkamera mit integrierter led, entweder du hast die Seiten vertauscht, oder es passt was nicht mit demwWiderstand und du musst was dazwischen löten, da kann ich dir allerdings nicht weiterhelfen.
Ich habe mir 2 led sofitten mit check control geholt, passt 1a ohne Probleme
Also ich habe auch die originale Audi Kennzeichenleuchte verbaut…
Anfangs auch mit Fehlern…
Kufatec bietet aber einen schön verarbeiteten Widerstand an wo nicht mal gelötet werden muss…
Muss ich bei den Sofitten noch was beachten, auch einen Widerstand? Oder ist das einfach Plug & Play? (Was ich mir von den gekauften Leuchten auch erhofft hatte… )
Solltest schon einen Widerstand verbauen… Egal in welcher Form… Sei es ein verlöteter, oder mittels Abzeigverbindern oder auch die Kufatec Lösung… Nur so kannst du die Lampenüberwachung austricksen… Denke das wird bei dir dazu führen dass die abgeschaltet werden…
die dann zum einen gerne vorzeitig kaputtgehen UND vor allem keine einzige davon in modellen ab 2010 funktioniert.
erst lesen - dann denken - dann schreiben.
Hier steht ja schon wieder ne Menge Mist!
Die Leuchten, die du gekauft hast passen und du brauchst bei einem 2003er mit den original Audi-LED-Leuchten auch keinen Vorwiderstand!
Bei der Leuchte, die nicht geht, wird die Polung nicht stimmen. Das ist bei einigen 8Ps so. Also umpolen und glücklich sein! Dann bleibt auch die andere an und es gibt keine Fehlermeldung.
Möglich ist auch, dass die Leuchte schlichtweg keinen richtigen Kontakt hat.
da sollten die audi-kzb auf jeden fall tun, richtig.
erst ab mod.jahr 2010, wie geschrieben, wird das in der regel auch nicht klappen.
aber beim 2003er modell war die ueberwachung noch nicht so extrem, dass man da noch einen externen widerstand dazu braeuchte, das kann man mit intern in soffitten oder kompletten modulen integrierten widerstaenden loesen (und so ist es auch geloest bei den audi-kzb).
