ich weiß, es gibt schon hunderte Threads zu dem Thema, aber habe zu meinem Problem nichts gefunden.
Undzwar habe ich seit neuem die Originale LED Kennzeichenbeleuchtung von Audi eingebaut und ich bekomme natürlich die Fehlermeldung, dass diese defekt sei.
Habe dann geschaut welches Bit in welchem Byte man aktivieren muss und habe das hier gefunden:
[b]Ab MJ10
Softwarestand kann ich leider auf dem Bild nicht entdecken, bitte ein Foto machen von dem Bild, das erscheint, wenn du mit VCDS auf das Steuergerät zugreifst (das wo auswählen kannst "Fehlerspeicher, Codierung, Messwertblöcke, usw.").
Byte 17 Bit 7 ist bei meinem BCM auch so, das ist richtig… ich habe allerdings ein 8P0 907 063 G mit Softwarestand 0615… vorher war das Bit auch nicht verfügbar bzw. nicht sichtbar… nach dem flashen auf 063N mit Software 0667 war es dann da und es ging zu codieren. Wird also auch bei dir an einer alten Software liegen.
Nachtrag: Softwarestände für das 063 A hätte ich 0563 und 0575 da… ich schätze damit, lässt sich das dann auch codieren Wenn man da nicht sogar auch direkt die aktuellste 0667 draufmachen kann
Braucht eben nur jemand der es flashen kann…
Im Steuergerät lässt es sich auch ändern, aber geht auch nicht mit VCDS sondern nur mit VCP (hab ich selbst noch nicht gemacht). Dazu wissen andere mehr
