[8P] LED Innenraumbeleuchtung
hallo freunde
da ich mir schon seit längeren die a6 umfeldbeleuchtung nachgerüstet habe
will ich mir jetzt alle innenraumbeleuchtungen + ausstiegsbeleuchtung + kennzeichenbeleuchtung (mit check controll) mit weissen led´s ausstatten. damit es ein einheitliches bild ergibt.
hat das schon jemand gemacht mit den led´s von diesem harsteller
http://www.hypercolor.de/product_info.php?info=p33_4power-LED-Soffitte-38mm.html
gibt es erfahrungsberichte oder sachen was man beachten sollte??
danke
stefan
Habe auch meinen kompletten Innenraum (Innenlichtpaket) auf blaue LED's umgerüstet —> Beachten musst du eigentlich garnichts, einfach Abdeckungen abhebeln und bisherige Glühbirne oder Soffitte gegen die LED's austauschen:up:
Bei mir fielen nur wegen der größe der Fassungen (z.B Türausstiegsbeleuchtung oder Fußraum) kleinere Anpassungsarbeiten an…
GreeZ
Die hat aber keinen Check Controll. Somit wirst du im Fehlerspeicher einträge bekommen. Bei den Innenbeleuchtungen ist es egal. Da hast du keine Fehlermeldung, aber bei der Kennzeichenbeleuchtung. Hier musst du andere verbauen. Hier gibt es aber auch schon Hersteller, die welche mit simulations Widerstand verkaufen
Diese hab ich drinnen:
http://www.fuers-auto.de/product_info.php?info=p1064_38mm-mit-2-LED--wei---4PowerChip---inkl--Check-.html
Die von www.fuers-auto.de kann ich nur empfehlen hab die auch gestern an die Kennzeichenbeleuchtung dran gemacht und super geil.
Will das Thema nochmal kurz aufgreifen.
Hat jemand eine Auflistung welche LEDs man genau braucht?
Getauscht werden soll die komplette Innenraumbeleuchtung (Unterkannte Türen, Fußraum, am Dachhimmel…)
Gruß Pat
Aus dem MT Forum
[i]
habe bei mir jetzt (sogut wie) alles auf Led umgerüstst und das ganze bei Hypercolor bestellt.
Gekauft habe ich:
4x Standard LED Lampe W5W radial ohne Widerstände für die Einstiegsbeluchtung der Türen unten (die roten Türrückstrahler hab ich nicht getauscht, weil das Plastik ja eh rot ist und es wohl nur heller geworden wäre, das wären dann nochmal 4 davon wenn man das will)
3x Standard LED Lampe W5W radial für Fußraum und Kofferraum, Kofferraum funktioniert aber nicht, muss man also immernoch selber löten wie auf den Seiten vorher beschrieben, hab ich bisher aber noch nicht gemacht.
4x Standard LED Lampe Ba9s radial für die Leseleuchten oben im Himmel vorne und hinten.
2x Standard LED Soffitte 43mm für die Deckenleuchte vorne.
und fürs Kennzeichen halt 2er Set LED Kennzeichen Soffitten mit Widerständen und in 5k neutral Weiß
Was ich nicht ausgetauscht habe sind die Spiegelleuchten vorne, das wären nochmal 2 Standard LED Soffitte 38mm die man da braucht und Handschuhfach hab ich auch nicht, das wäre nochmal eine Standard LED Lampe W5W radial.
Bin sehr zufrieden damit und das ganze tauschen hat insgesamt ne gute Stunde gedauert. Die Einstiegsleuchten in den Türen sind dabei die schlimmsten, weil man die Lampen nur wenige cm aus der Tür ziehen kann, habe die alten Lampen da mit einer Spitzzange mit Isolierband drum rum ganz gut rausbekommen.
Was wie gesagt noch nicht funktioniert ist die im Kofferraum und die Fußraumbeleuchtung vorne hat noch dieses Check-Blinken wenn man den Motor startet, stört mich aber nicht sonderlich. Kann man weggbekommen wenn man auf TT-Innenlicht umcodiert, geht aber erst ab ner Bestimmten version des Steuergerätes, ka obs bei mir geht, aber dir muss es gehen da deiner ja nagelneu ist.
Im Anhang gibts noch nen paar Bilder die ich zwar nicht extra in Bezug auf die Beleuchtung gemacht hab, aber man sieht ganz gut wies aussieht.
MfG
Zwiper
[/i]
Habe das lichtpaket drin.
habe alle glühbirnen ausgetauscht gegen die weißen von hypercolor mit glas bzw metallsockel. (mit checkcontrol sicherheitshalber)
hat alles einwandfrei funktioniert bis auf den kofferraum. :hammer: :faust:
sehr zu empfehlen hypercolor
Super, danke Raoul.
Werd ich die LEDs gleich mal bestellen :slight_smile:
Kannst auch mal bei User @t00i anfragen. Er kann dir bestimmt ein LED Pakt zusammenstellen.
Allo @Raoul,
du da gibt es ja die Standart Ba9s und die Power Ba9s. Wenn ich die zweite also die Power Ba9s variante nemmen. Gibt es da irgendwelche Nebenwirkungen, sprich können die dann zu heiß werden und die Leuchten verschmoren.
Die LEDs von hypercolor, welche heiß werden, haben Kühlkörper drauf. Habe Rücklicht-Austauschleuchten und auch Innenraumbeleuchtung von hypercolor und bin sehr zufrieden. T00i hat meines Wissens nach gleichgute Qualität.
Also kann ich ruhig die Power LED´S nehmen um mehr licht zu haben was die farbigen angeht.
habe die leuchten mit leselampen. Ich habe vorne immer die doppelten von hypercolor drin, das sind die extra hellen mit metallsockel.
hinten nur die normalen wären, aber auch die extra hellen reingegangen mit metallsockel.
bei glassockel würde ich nur standard verwenden.
Habe schon seit längerem LEDs drin … nur noch nicht bei den vorderen Kosmetikspiegel und im Handschuhfach… Habe nun eben die LED ins Handschuhfach gemacht und jetzt geht meine komplette Innenraumbeleuchtung nicht mehr! Die Fußraumbeleuchtung, Türeinstiegsbeleuchtung und die Kofferraumleuchte funktionieren aber!? Was kann das sein?
Thomas
Da muss ich mal ne frage einwerfen.
Ich hab meine innenbeleuchtungauch auf Led umgebaut.also bei mir ist
es nur der himmel vorne und hinten.
glimmen eure leds auch noch im ausgeschalteten zustand?
versteh das bei mir ne ganz.und wenn ich hinten nur einschalte dann glimmt vorn auf halber leistung mit.hatte das schon mal jemand
