[8P] leaving home lässt sich nicht deaktivieren
Hallo habe ein a3 8pa bj 2009.Ein freund hatte mal das leaving home freigeschalten aber hab ja kein lichtsensor also geht auch am tag was ich nicht möchte er hat rausgenommen und es geht trotzdem noch haben schon rumprobiert.Mir ist aufgefallen wenn ich am schlüssel öffters öffnen drücke dann kann man ausschalten aber nach einmal ausmachen ist es wieder an.
Brauche unbedingt hilfe
halte den pin am bnstg noch einmal an masse bei eingeschalteter zündung dann müsste es aus sein
um Fehler in der Codierung auszuschließen, müsste man mal TN und Codierung vom STG sehen. Ansonsten setzt doch einfach die Leuchtdauer in den Anpassungskanälen auf 0.
Daniel
ich hatte ja zum anschalten garkein pin irgenwo gegengehalten,auf 0 geht es nicht
versuch mal Bordnetzsteuergerät kurzzeitig Masse auf den Pin 12 am Stecker E zu geben da dieser pin bei dem original lichtschalter zum an und ausschalten der ch/lh funktion genutzt wird
@Kokobull, dass ist bei ihm nicht notwendig. :wink: Bei 30 Byte Bordnetz-Steuergeräten verbaut im Mj. 09 brauch man nichts brücken. Bei Mj. 2010 mit BCM-STG stimmt das eh alles nicht mehr.
Daniel
aber was kann ich dann noch machen also im vcds ist comming und leaving home ausgeschaltet aber es ist trotzdem noch an
jedenfalls das leaving home
ja aber bis mj 09 ist das abschalten aber noch mit dem taster gelöst mit dem kombinierten bnsg ist es ja dann über das fis abschaltbar
Welches Modelljahr? TN vom Bordnetz bzw. BCM? Codierung? hat er einen Scan gemacht? Denn poste mal die Daten von Adresse 09. Alles andere ist Rätselraten.
Daniel
@Kokobull wie gesagt, ab Modelljahr 08 wurde ja nur noch 30 Byte verbaut und bei denen geht es auch ohne brücken. Brücken wäre aber auch eine Möglichkeit, ist aber unnötiger Aufwand.
@Bonzai27 kannst Du das nicht auch im FIS einstellen?
Daniel
nee im fis geht das nicht einzustellen ,wie mache ich das genau also am lichtschlater auf masse gehn?
Welches Modelljahr hast Du??? Ne am Bordnetz musst Du den Pin auf Masse brücken. Da Du aber ein 30 Byte Bordnetz haben müsstest, kannst Du doch das erweiterte Komfortmenü codieren und das dann da auch einstellen. Am besten Du besorgst Teilenummer und Codierung.
Daniel
Das erweiterte menu hab ich aber bei licheinstellungen geht nur tagfahrlicht einzustellen
habe nun das gleiche problem. nachdem die tage nun wieder länger werden möchte ich das Coming Home / Leaving Home wieder abschalten. Habe die Häckchen wieder gelöscht, aber das leaving home bleibt aktiv. jedes mal beim aufschließen des A3 zündet das Xenon. Was kann ich tun?
Habe einen A3 von 04.12.2008. Steuergerät-Teilenummer ist die 8P0 907 279 N
Danke Euch
Gruß Pascal
Thread ist zwar uralt aber hab das Problem auch BJ 09 :coffee: (Serie kein Lichtsensor)
Grüße
hab das problem lösen können:
bei diesem steuergerät musste man den pin12 im stecker e bei der aktivierung ja nicht auf masse brücken, weil das steuergerät so konfiguriert ist, dass es meint, der schalter, der an diesem pin original angeschlossen ist, wäre bereits gedrückt. dafür muss der pin kurz auf masse gebrückt werden, damit die funktion wieder deaktiviert wird.
das geht aber nur wenn ihr erstmal die funktion wieder reincodiert, da nur dann der pin abgefragt wird. also per codierung aktivieren, dann die pin kurz brücken (bei eingeschalteter zündung), danach die funktion wieder per codierung deaktivieren. und schon zündet das xenon nicht mehr beim aufschließen.
gruß pascal
