[8P] Lautsprecher setzen aus
Hi zusammen,
habe heute mein Pioneer Radio AVH-Z7100DAB in meinen 8P von 2006 eingebaut. Da er ein Aktivsystem hat, hab ich einen CAN BUS Adapter eingebaut und das Radio funktioniert auch ordnungsgemäß.
Jetzt frägt mich das Radio ob ich den Standard oder den Netzwerkmodus der Lautsprecher nutzen möchte. Benutze ich den Netzwerkmodus gehen nur die hinteren Lautsprecher, benutze ich allerdings den Standardmodus gehen alle Lautsprecher, nur ist der Sound miserabel egal wie ich es einstelle. Zudem hat das Radio eine maximallautstärke von 40. Ab circa 30 setzen die Lautsprecher teilweise aus, also Musik da wieder nicht da da wieder nicht, etc. Das war aber nur bei Bluetooth so, beim Radio hören ging‘s.
Ist das normal? Oder hab ich was falsch angeschlossen? Hab ich überhaupt ein Aktivsystem? Kenne mich null aus. Danke!
Gruß,
Robin
was war vorher verbau ? hinten ist normal immer aktiv vorne zum teil direkt über radio angesteuert
Davor war es ein Concert II. Sub ist im Kofferaum in der linken Verkleidung vorhanden.
Dann aktiv System für Hinten
