Hallo, bin neu hier und das ist mein erster Versuch mal was selbst am A3 zu machen.
Mein Problem ist, dass die Lautsprecher vorne in den Türen keine tiefen Töne mehr von sich geben (Bassjustierung bereits kontrolliert). Wenn ich die Lautstärke des Radios aber über die "normale" Lautstärke erhöhe, ist gibt der linke Lautsprecher wieder auch tiefe Töne von sich (dort sind dann aber auch Störgeräusche zu hören).
Kann leider nicht sagen ob der Ausfall der beiden Lautsprecher zugleich oder nacheinander passiert ist, leider.
Was könnte die Ursache sein? Sind die Lautsprecher auszutauschen? Oder könnte es was anderes sein.
Es ist das Autoradio Audi Chorus verbaut, 2 LS + 2 Speaker vorne.
Zu hören sind vorwiegend nur noch die 2 Speaker, die 2 LP geben feststellbar nur noch Töne im Frequenzbereich der Speaker ab und um diese wahrnehmen zu können muss man das Ohr sehr nahe zum LP geben.
Vielen Dank
