[8P] Lautsprecher hinten in A3 8P Ambition gehen nicht
Hallo zusammen,
hab seit kurzen einen 8P mit Ambition Ausstattung.
Nun meine Frage,
neben der Rückbank sind Lautsprecher eingebaut. Dort kommt aber kein Sound raus, ist das normal, oder ist vielleicht irgendwo ein Kabel abgegangen?? Oder ist da nur was vorgesehen, aber gar nichts eingebaut. Hab Radio Concert.
Danke für eure Hilfe
Die hinteren LS werden über den Subwoofer im Kofferraum angesteuert. Die vorderen wohl direkt vom Radio. (Steinigt mich bitte nicht wenn ich was falsches sage!) Aber ich habe letztens meinen Subwoofer im Heck ausbauen wollen, da dieser kapput ist. Habe dann das Kabel zum Sub abgezogen und die beiden hinteren LS liefen danach nicht mehr. Kabel wieder angesteckt und Subwoofer nur nur an der Membran selbst abgeklemmt und sie liefen wieder. Glaube im Sub ist noch ne kleine Endstufe verbaut oder zumindest ein Verteiler.
LG
Bei mir das gleiche. Meine hinteren Boxen gehen nicht. Habe dann herausgefunden, aß ich gar keinen Woofer im Kofferraum verbaut habe.
