[8P] Lautsprecher funktionieren nicht
Hallo Leute:D
Fahre einene Audi A3 8P. Bj 2003
Habe einen ziemliches Chaos mit meinem Soundsystem.
Habe Serienmässig 6 Lautsprecher im Auto, 4 vorne und 2 hinten.
Mein Radio ist ein Sony.
Problem #1
Ich hab gelesen sobald man ein anderes Radio anschliesst, dann funktionieren die hinteren beiden Lautsprecher nicht mehr… und ein Aktivsystemadapter bringt das ganze wieder zum Laufen.
Da ich jedoch ein Laie auf diesem Gebiet bin, weiss ich nicht welchen Adapter ich brauche.
Problem #2
Zusätzlich habe ich einen Subwoofer eingebaut. (Einen Cyclone V12, falls das relevant ist).
Hab ihn seit nem haben Jahr drin und läuft wie eine Eins.
Diese Woche musste ich ihn jedoch rausnehmen da ich zügeln musste und somit das Auto brauchte.
Dann Gestern den Woofer in den Kofferaumgesetzt, alles wie gewohnt angeschlossen…
Das Radio angelassen und dann kam aus dem rechten vorderen Lautsprecher bei der Tür ein Knackgeräusch, der Radio piepst auf die Meldung Offset erschien auf dem Display.
Seither kommt immer das Knackgeräusch und die Meldung OFFSET wenn ich den Radio einschalte und die beiden vorderen Lautsprecher auf der rechten Seite bleiben still.
Das CinchKabel beim Woofer hat seit dann Wackelkontakt
Höre zurzeit Musik aus den zwei linken voderen Lautsprecher.
Es ist also Dringend …
Ich danke euch für die Antworten, :slight_smile:
Falls ihr noch weitere Details braucht, dann biitte schreiben,
LG Mikey
ARS24.de (sind auch im Youtube) kann dir ganz sicher helfen. Gruss
