[8P] Launch Control A3 8P 2.0 TDI
Hallo zusammen ,
ich fahre einen Audi A3 8P 2.0 TDI BJ.: 2005 mit DSG. Bei mir ist die Launchcontrol aber nicht aktiv . Ich besitze aber VCDS und kann auf alles zugreifen .
Hat jemand von euch die Codierung oder wo ich was ändern muss , damit es funktioniert .
Das es möglich ist hat mir Audi schon bestätigt . Ich würd es nur gerne selber machen …
Vielen Dank für eure Antworten …
Willst Du das wirklich?
http://de.wikipedia.org/wiki/Launch_Control
Normalerweise muss da nix codiert werden.
Einfach wie folgt vorgehen:
  1. ESP Taste 3-4 sekunden gedrückt halten -> das das ESP aus geht
  2. Mit dem linken Fuß auf die bremse treten (richtig drauf treten!) durchgedrückt halten!
  3. gleichzeitig voll aufs Gas
  4. den Linken Fuß von der Bremse loslassen (wenn sich die Drehzahl fest eingependelt hat! Also nicht mehr bewegt) und ab geht die Luzi
P.S. beachte aber das durch den Start mit Launch Control die Teile am Fahrzeug höher belastet werden! Also nicht jeden Tag das ganze machen :wink:
Vorallem beim Diesel wär ich da besonders vorsichtig mit!
Danke Jungs . Habe es gestern ausprobiert und funktioniert Super . Auch danke für die Warnungen . Aber all zu häufig werd ich das so oder so nicht machen . Viel zu viel Aufwand der fährt auch so Super . Ist ja kein Rennwagen . Aber einen Versuch ist es mal wer gewesen . Vielen dank an alle
