[8P] Laufwerkstausch bei der RNS-E
Ich weiß, es gibt auch die Workshops.
Demontage des alten Laufwerkes:
  1. RNS-E einschalten
  2. Display runter fahren
  3. DVD entnehmen
  4. Zündschlüssel raus / trennen von der Versorgungsspannung
  5. RNS-E mit Hilfe der 4 Entnahmebügel entnehmen, Stecker von der Rückseite entriegeln und lösen
  6. 3 schwarze kleine Kreuzschrauben vom Display lösen
  7. Flachbandkabel vom Display entriegeln und lösen
  8. Display entnehmen
  9. 2 kleine Kreuzschrauben vom Boden von unten vorne lösen
  10. 3 kleine Kreuzschrauben vom Deckel von oben lösen
  11. 2 Kreuzschrauben (1 links, 1 rechts) oben seitlich lösen
  12. Deckel entnehmen
  13. 8 Kreuzschrauben (4 links, 4 rechts) seitlich vorn übereinander lösen
  14. Stecker der Frontblende rechts oben von der Platine lösen
  15. Frontblende entnehmen
  16. falls vorhanden, den durchsichtigen Staubschutz von hinten lösen und hoch klappen
  17. 2 kleine Kreuzschrauben von vorne waagerecht ins Laufwerk lösen
  18. 2 kleine Kreuzsschrauben hinten senkrecht durch die Löcher lösen
  19. Flachbandkabel rechts auf der Platine nach oben entriegeln und lösen
  20. Laufwerk entnehmen
Montage des neuen Laufwerks:
  1. Lesekopf mit einem trockenen Wattestäbchen drehend reinigen
  2. Einbau in umgekehrter Reihenfolge, wie die Demontage
    Hinweis: zu 18. von oben zur Montage: auf die Spitze des Kreuzschraubendrehers etwas z. B. Nutella machen, dann die Schraube auf den Schraubendreher aufsetzen und dann langsam und sicher durch das Loch führen und die Schraube handfest anziehen - ohne z. B. Nutella am Schraubendreher fällt die Schraube einfach nach unten, bevor sie im Gewinde steckt.
Viel Erfolg - ist wirklich nichts Schlimmes, keine Angst vor diesen paar Schrauben haben.
Kriegen wir hin :bummsen: danke schon mal für die Beschreibung!
Danach kannst Du eine RNS-E-Reparatur-Abteilung im Bereich München eröffnen :ice:
nu genau :hammer:
Mein Lieblingsteil:
Wenn CD2_23 jetzt ne Reparaturwerkstatt aufmacht gleich merken:
Nutella als Arbeitsmittel, nicht spesen oder so verbuchen! :smiley:
:zunge:
Bitte ergänzen das bei den 193 die Platine übernommen werden
Nuss sonst nimmt er den Code nicht mehr an
Ok.
Ist in diesem Fall eine 192er, aber bei der 193er ist das wohl so.
