Hallo liebe A3-Freunde!
Erst einmal ein frohes und gesegnetes Fest!
Mir hat die Vorweihnachtszeit eine dauerleuchtende Abgaskontrollleuchte bei meinem Audi A3 8P (Bauhjahr 2007) beschert. Nach Auslesen der Fehlercodes wurden mir folgende angezeigt:
18675 - P2243 Lambda-Sonde 1-Bank1, Referenzspannung
Kurzschluss nach Plus, sporadisch
17511 - P1103 Bank1-Sonde, Heizstromkreis
Kurzschluss nach Masse, sporadisch
Mein 1,6er Motor hat jetzt circa 180.000km auf dem Buckel und seit kurzem nehme ich ein Ruckeln des Motors war, vermutlich bedingt durch den sporadischen Fehler der Lamdasonde. Ist nicht so häufig, dass es bisher störend war, aber als Entwickler geht man ja Fehlerbilder auf den Grund.
Hab die Lamdasonde im Motorraum ausfindig gemacht und die Steckverbindung überprüft. Um die Leitungen auf Beschädigung zu überprüfen muss ich die Abdeckung und evtl. anderer Teile demontieren, das mache ich aber nach den Feiertagen. Will dabei auch mit einem Multimeter das Heizelement bzw. die Spannungsversorgung der Sonde prüfen.
Frage an euch:
Hat jemand Tipps für die Fehlersuche und ist es realistisch die Sonde selber zu tauschen?
Vielen Dank im Voraus!
Euer Daedalus
