Frage ist, welcher Druck erreicht werden soll und wie stark der Lader schon angetaktet wird (N75 Taktrate)…die TFSi sind nur ab und an mal undicht. er müsste dann ja auch einen Fehler setzen…
Hallo, die Gehäuse entlüftung gäbe ich auch getauscht…Welchen Schlauch meinst du mit wellschlauch? Ist das auf dem Foto was ich beig fügt habe zu sehen? Wo finde ich den?
Hey, bei mir war zb. der Schlauch zum LLK leicht undicht. Erkennbar an leichtem Ölaustritt. Neuer O-Ring eingebaut und zusätzlich noch Teflonband rum gemacht!
