wie ist das eigentlich beim 8P mit der tieferlegung ab welcher tiefe gibt es denn da problem mit der antriebswelle oder dergleichen ?
ist es ok wenn man da nur eine pendelstütze reinbaut ?
weiss auch jemand wie die eingestellt wird oder macht man das dann beim messen von der spur/sturz mit ?
Beim 8P bekommst du keine Probleme mit dem Stabi, da dieser wie beim TT unter der Antriebswelle verläuft.
Ab wieviel mm die Welle an der Karosserie schleift (wenn überhaupt), kann ich dir nicht sagen.
