[8P] Kurzstrecken + DPF ??
Stimmt es, dass sich viele Kurzstrecken nicht mit einem DPF vetragen??
Hab gehört der verstopft dann schnell bei vielen Kurzstrecken?
Fahre meistens nur in die Arbeit und zurück (16km).
Ein neuer DPF ist auch ganz schön teuer, richtig?
hallo
du hast doch einen benziner? also brauchst keinen dpf :wink:
Bei Kurzstrecken setzt sich der Filter schneller zu und muss dann freigebrannt werden. Dies sollte nach ca 1000-1200km der Fall sein. Erkannt wird es über die Druckdifferenz vor und hinter dem Filter. Ist der Filter „voll“, wird Kraftstoff nachträglich eingespritzt. Dadurch erhöht sich die Abgastemperatur und die Filter wird freigebrannt.
Es gibt aber auch Fälle wo das Ganze nicht so funktioniert wie es eigentlich gedacht ist und die Warnlampe geht an.
Ich hab jetzt einen Benziner, richtig, denke aber nach, mir einen Diesel zu holen.
Überhaupt sollen die DPF Diesel oft ruckeln wenn der DPF sich säubert…
Würdet ihr einen Diesel mit DPF empfehlen?
Bei einem Neuwagenkauf wirst du um den DPF nicht drum rum kommen. Auf dem Gebrauchtwagen-Markt hat man noch die Auswahl. Entweder einen Diesel ohne Filter, den man im Notfall nachrüsten kann oder dirket einen mit Filter.
Dann kommen noch die Herrn und Damen Politiker hinzu. Wenn Sie weiterhin die Augen verschließen und ihre Tour weiterfahren, wird es in den nächsten Jahren wohl teuer werden für Diesel ohne Filter.
+ Dieser Beitrag wurde von Raoul am 23.10.2006 bearbeitet
Ja, denke uch, dass man um den DPF nicht mehr rumkommt.
Aber denkt ihr, dass die Auswirkungen so groß sind, dass Kurzstrecken den DPF auf Dauer verstopfen?
Was kostet ein DPF Tausch und wie oft muss man den tauschen??
Er verstopft nicht auf dauer, da er überwacht wird. RussPartikelfilter
Wenn man viel Kurzstrecke fährt, sollte man den Filter wenn möglich auf der Autobahn ab und zu so richtig freibrennen.
