[8P] Kurvenlicht und PDC Softwareseitig umcodieren
Hallo zusammen,
ist es möglich das Kurvenlicht (Bi-Xenon) auszucodieren?
Bekomme als die Meldung im FIS, dass das Adaptive light defekt sei.
Was auch stimmt. Links ist ein normaler Schweinwerfer verbaut und rechts mit Kurvenlicht
Darüberhinaus funktioniert ein PDC vorne nicht. Da dieses erst Ende dieses Jahres gewechselt wird, möchte ich die vorderen PDC abschalten und nur die hinteren laufen lassen.
Hat Jemand die entsprechenden logins und eine genaue Anleitung dies zu machen?
Besten Dank im voraus.
Lg,
SilenZz
Ich kann Dir das per Codierung deaktivieren.
Beste Grüße aus Bad Homburg vor der Höhe
