Hallo, habe vor ca. 3 Wochen einen A3 2.0 TDI, Bj. 2003 von privat gekauft. Seit 2 Tagen rutscht die Kupplung bei ca. 2000 - 2500 Umdrehungen durch. Der Wagen hat erst 20.000 km gelaufen. Könnte es sein, dass der Wagen gechipt ist, wie kann ich es am einachsten herausfinden ?
Der Wagen hat eine verlängerte Werksgarantie noch bis 2009. Hat jemand Erfahrung beim generellen „Kupplungsrutsch-Problem“ ob es von Audi übernommen wird?
Ladedruck bzw Einspritzmenge auslesen lassen. Wenn du kein VAG.Com hast, müsste dies ein VW/Audi Händler übernehmen. Stellt sich dabei raus das was geändert wurde, erlischt die Garantie. Ausser der Händler ist kulant und „übersieht“ das Ganze!
Zu einem Tuner fahren und er soll sich die Motorkennfelder anschauen.
Danke für die Info, habe am Freitag Termin bei einem Tuner, dieser wird den Wagen wieder in den „Originalzustand“ versetzen. Sollte die Kupplung dananch noch durchrutschen, bin ich mal gespannt ob´s eine neue von Audi gibt. Gruß Jaccomo
Hatte ich auch bei ca. 20000 KM und der Wagen ist nicht gechippt! War aber ein Garantiefall, da irgend eine Pumpe oder Ventil undicht war und das austretende Öl hat die Kupplung extrem schnell verschlissen!!
Teil und Kupplung wurden ohne meckern auf Garantie durch Audi getauscht. Bis jetzt (also fast 80000 KM) keine Probleme mehr.
Ich kann mir nicht vorstellen dass die Kupplung nach dem zurücksetzen nicht mehr rutscht. Wenn der Wagen zuvor gechippt war, dann hat das der Kupplung zugesetzt und sie ist jetzt verschlissen.
+ Dieser Beitrag wurde von lemmiwinks am 05.10.2006 bearbeitet
