[8P] Kupplung defekt?
hallo,
habe eine wichtige frage!!!
bei meinem a3 lassen sich die gänge ohne die kupplung zu treten durchschalten!
das kann doch nicht normalsein oder ?
würde mich über antworten freuen!!!
während der Motor an ist oder aus?
wenn du die Gänge reinhauen kannst, während der Motor läuft, ist das wahrlich nicht gesund und du wirst bald Probleme haben…
also habe nochmal eine probefahrt gemacht, und es war wieder alles in ordnung (zum glück)
die gänge liesen sich bei ausgeschalteten und eingeschalteten motor ohne probleme durchschalten, während der fahrt aber nicht!
du konntest die Gänge im Stand bei laufendem Motor reinhauen, ohne dass das Auto sich dann bewegt hat ?
also die gänge konnt ich im stand bei laufendem motor ohne probleme einlegen, anfahren konnt ich aber ohne probleme!
… womit du aber immer noch nicht die frage beantwortet hast :
du konntest also die gänge einlegen im stand während der motor lief, ohne daß sich das auto bewegt hat ?!?
ja das auto hat sich nicht bewegt!
… dann ist definitiv was ganz und gar nicht in ordnung mit deiner getriebe-kupplungs-einheit.
Soll das ein Witz sein oder was?
kupplung is durch. ging mir auch mal so auffer autobahn. bei 180kmh hats bissel komisch gerochen drehzahl ging hoch un kmh runter und ich konnt munter ohne kupplung durch die gegend schalten :>
na wenn sich dein Auto nicht bewegt hat, ist die Kupplung hin…
bzw liegt im Sterben…
