Servus Leutz…
Habe bei Kufatec Plug&Play LED Tagfahrlichter entdeckt und finde das eigentlich ne ganz feine Sache aber geht das wirklich so problemlos mit dem anschließen?
Es sollte auch nicht billig aussehen…wie solche selbst hingebastelten taschenlämpchen die man immer öfter zu sehen bekommt.
Wäre euch dankbar für Tips und auch für evtl. Kaufempfehlungen.
Schaut nicht schlecht aus,
ich hatte ähnliche am Golf V verbaut.
Beschreibung:
Passgenaues & fahrzeugspezifisches Tagfahrlicht integriert im Luftführungsgitter
speziell für Audi A3 (8P) & A3 Sportback (8PA) mit Nebelscheinwerfer!.
Plug&Play-Installation
Schneller & einfacher Einbau dank passgenauem Komplett-Set!
Tagfahrlicht-Farbe: smoke
Sichtbare Länge des LED-Tagfahrlichts mit Reflektoreinheit: ca. 180mm.
5 extrem helle High-Power-LED′s je Seite.
Ausleuchtungswinkel 15°-30° speziell in Fahrtrichtung für eine
optimale Erkennung vom Gegenverkehr.
Perfektes Design, welches sich harmonisch in die Fahrzeugfront einfügt.
Schaltet sich beim Einschalten der Zündung automatisch ein.
Schaltet sich nach dem Verschließen des Fahrzeugs verzögert ab.
(je nach Modell bis zu 30s / "Coming Home"-Funktion)
R87 Zulassung als Tagfahrlicht.
Danke für die schnelle Antwort.Aufm Bild siehts top aus.Die Beschreibung hatte ich auch gelesen aber schalten die sich dann mit der Zündung ein und an was bzw wo schließe ich sie dann an?NSW?
Muss man irgendwas am Steuergerät umkodieren ?
Mir wäre am liebsten…die alten raus Kabel ab…die neuen Kabel dran und rein damit…
Aber ist es so einfach:hmm:
Wirklich niemand?
