[8P] Kühlwasser
hallo,
folgendes Problem,
wenn ich die zündung an mache sagt mein fis kühlwasserstand zu niedrig, obwohl noch genug (genau auf Max.) drinnen ist.
Wenn ich fahre fängt mein Lüfter an zu blasen^^ oder "lüften":slight_smile: obwohl der Motor definitiv nicht heiß ist…
was für ein fühler ist da kaputt, oder an was liegt dass?
gibt es ein kühlwasserstandfühler ?
dankr
Mfg
Im Kühlmittel Behälter ist ein sensor verbaut der war bei mir schonmal kaputt. Da hat mein motor beim kaltstart Überhitzung angezeigt =D auf jedenfall wurde der Behälter getauscht und problem behoben :slight_smile:
ok aber wie ist es dann mit dem kühlwasserstand ?
ist der fühler auch dafür zuständig ?
Na schraub doch deinen Kühlwasserbehälter mal auf, da siehst du doch, ob die zwei Kontakte korrodiert sind oder ob evtl. eine Elektrode abgebrochen ist.
ok dass werde ich am we mal in Angriff nehmen :slight_smile: danke
Am einfachsten ist es für dich, wenn du dir einen neuen Behälter besorgst.
Man kann aber auch die Kontakte reinigen, was ziemlich fummelig ist und meistens nicht lang anhält.
Und wenn du den Behälter ersetzt, hast du wieder einen schönen sauberen Behälter im Motorraum :slight_smile:
Hab das auch letzte Woche gemacht, freue mich wirklich über den sauberen Behälter :wink:
Ach ja, das Teil kostet irgend was um die 30-40€, hält sich also in Grenzen
ok, reinigen tu ich die Kontakte nicht , ich hab in den letzten 6 Wochen genug Fummelarbeit hinter mir :smiley: die 40 euro nehm ich in kauf :stuck_out_tongue:
Hi Leute,
ich hab auch das Problem, dass bei mir immer wieder der Fehler kommt. Er geht und kommt, geht und kommt und der Kühler fängt an zu blasen ohne Ende. Mein Motor wird laut Anzeige ganz normal heiß also nicht dass er schnell heiß ist oder zu heiß oder sonst was. Den Kühlwasserbehälter haben wir bereits getauscht weil wir dachten es wäre der Sensor. Hat nicht geklappt. Dann haben wir den Fehler gelöscht, aber zack kam er wieder.
Was kann das sein???
