habe seit Paar Wochen einen Audi A3 8P Sportback 2,0 TDI mit 170 PS MKB BMN.
Als ich ihm kaufte hatte er einen Zylinderkopfschaden (Haarrisse im Zylinderkopf) Zylinderkopf wurde erneuert, ebenso der Turbo überholt, neue Glühkerzen und neuer Zahnriemen gemacht.
Nun das Problem. Erstens ist noch öl im Kühlwasser vom Schaden. Aber er braucht alle 100 Km Kühlwasser. Warnleuchte geht an. Wenn man ihn startet raucht es weiß aus dem Auspuff. Beim anmachen keine Probleme und Leerlauf ist auch rund.
Nun habe ich viele gelesen und viele mögliche Ursachen da raus gelesen. Der Mega Supergau wäre ein Riss im Block. Es könnte aber auch der AGR Kühler sein wie ich gelesen habe bzw. noch was anderes.
Hat jemand das selbe Problem bzw hatte. Eine Druckprüfung habe ich noch nicht machen lassen. Aber falls es der AGR Kühler wäre würde man das damit anscheinend auch nicht feststellen können.
Unterm Auto sind auch keine Wassertropfen zu erkennen wenn es über Nacht steht.
Ebenso wäre ich im Großraum Ludwigsburg/ Stuttgart am umschauen wer eine Reinigung des Kühlsystems machen kann. Bisher leider erfolglos.
