[8P] Kühlmittel fehler!
mein A3 zeigt momentan immer den Fehler Kühlmittel an.
Is ja nichts schlimems, aber wenn man sich den behälter anguckt is der voll, also normal…
Und es ist auch nich jedes mal, meist nur wenn er kalt is und dann auch nur für ca 1 min oder so… sehr seltsam, dacht dass es villt an den eisigen temperaturen der tage lag aber heute bei plus graden hatte er wieder den fehler.
weiß jemand was das sein kann?
kommt die pumpe nich so gut in quark oder so?
weiß keiner was?
füll mal den Kühlwasserbehälter leicht über die max linie. Dann sollte es normal schon gut sein. Der Geber im Behälter ist etwas empfindlich
kenn das problem! aber nur wenn es kalt ist tritt der fehler auf bei mir zumindestens… hab dem behälter bei der letzten durchsicht wechseln lassen :wink: 30 euro :wink:
Will jetzt keinen neuen Thread aufmachen:
Hab mein Auto gestern am Straßenrand halb auf dem Gehsteig geparkt, stand also etwas schräg. Kurz nach dem Ausparken kam dann auch so eine Fehlermeldung wegen Kühlwasser (Stand ist aber genau auf max).
Kann das daher kommen weil er schräg stand oder geht bei mir auch grad der Sonsor kaputt?
