[8P] Kühlerlüfter Stecker - wie lösen? Wo Ersatzteil kaufen?
Ich muss die Kühlerlüfter tauschen und scheitere gerade am Stecker unten, Fahrerseite.
Habe den Wagen beidseitig aufgebockt, Unterbodenschutz ab und liege direkt mit der Nase unter dem Stecker.
Ich ziehe wie ich will, bekomme ihn aber nicht gelöst.
Habt ihr Tipps?
Außerdem brauche ich noch Ersatz. Wo gibt's günstigen Ersatz? Original Audi ist mir zu teuer.
Audi A3 von 12/03, 1.9 TDI
Danke und viele Grüße,
Daniel
Der Hebel zum Entriegeln ist auch abgebrochen, kein Wunder dass es dann nicht gut geht.
Nimm einen kleinen flachen Schlitzschraubendreher, und hebel die Rastnase vorsichtig nach oben. Dort wo der kleine weiße Aufkleber ist musst du drunter.
Teilenummer steht auf dem Stecker selbst. Geht wahrsch. mit 1K0 oder so los… Wird ohne Auspinnwerkzeug Fummelei den zu tauschen. Wenn der Stecker noch richtig einrastet und fest sitzt musst du ihn nicht neu machen…
