Hallo liebe Forumsmitglieder
Ich habe ein komisches kratzendes/blechiges Geräusch seit gestern. Vor einer Woche haben wir die DTH Downpipe und ein GVB DV+ Umluftventilupgrade montiert und gestern einen Wagner Ladeluftkühler.
Das Geräusch kommt nur bei Vollast in hohen Drehzahlen ca. ab 4000 Umdrehungen. Einen Leistungsverlust konnte ich keinen feststellen. Fehlermeldungen hat es auch keine angegeben am Bordcomputer…
Könnte es sein das dass Geräusch durch Platzmangel durch die Bewegung des Motors kommen könnte
Könnt ihr mir Helfen? Eigene Erfahrungen gemacht?
Heute Abend nehmen wir den S3 nochmals auf den Lift und hoffe dass es nur eine Kleinigkeit ist!
Für die Montage der Downpipe wurde folgendes demontiert:
-Auspuff ab kat
-Kardanwelle
-Hitzeschutzblech oder wie das auch heisst…
-Downpipe
-Motorabdedung
Motage:
alles wieder zusammengebaut und festgeschraubt
-Auspuff ab Kat wurde noch gerichtet
-Neue Schellen
-Eine Schelle hatte einen kleineren Durchmesser wurde aber angepasst
Für die Montage der Ladeluftkühler wurde folgendes demontiert:
-Frontschürze
-Scheinwerfer
-ein Blech/Träger vor dem Klima-/Wasser/Ladeluftkühler
-Unterbodenschutz
-vordere Felgen
Sozusagen wurde die ganze Front weggenommen um an den Ladeluftkühler zu kommen.
Montage:
-neuer LLK
-und alles wider so montiert wie es sollte…
Vielen Dank für eure Hilfe :dh:
