kann mir jemand sagen wo sich das Kraftstoffpumpenrelais J17 befindet.
Habe nämlich beim auslesen des Fehlerspeicher den Fehler: STG09 Kraftstoffpumpenrelais J17 - Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse
hast du einen diesel bitte mal das profil ausfüllen
das relais sitzt unter der abdeckung von lenkrad und heißt 109 steht aber auch in der suche
danke
habe das Profil ergänzt…
ich dachtw das mit 109 glit nur für den 8L
sihst du drum profil ausfüllen bin ja von 8L ausgegangen … das relais ist beim 8p aber auch da verbaut wenn ich nicht irre (evtl andere bezeichnung)
hab mal nachgeschaut, hab aber kein Relais mit dieser Bezeichnung gesehen:
Kennt vL. irgendjemand die genaue Bezeichnung und weis genau wo das Relais am Relaisboard ist?
Falls es jemanden interessiert, habe beim Freundlichen gefragt und das Kraftstoffpumpenrelais befindet sich unter der Lenkradabdeckung am 5-Fach Relaisträger auf Steckplatz 2.1
