[8P] Kraftstoffniederdrucksensor - Druck zu hoch.
Wie im Titel schon beschrieben habe ich folge den Fehlercode ausgelesen Mit einem Bosch Tester.
P129F KraftStoffdruck - Sensor / zu hoher Druck.
Meine Frage kennt jemand diesen Fehler und kann mir dazu einen Lösungsvorschlag sagen ?
Könnte es eventuell der Kraftstoff Nieder Drucksensor an der Hochdruckpumpe sein ?
Lg Josh
Der G410 Sensor kann unter Umständen nach innen Undicht werden und dann Falsche Werte anzeigen. Es gab da mal eine Baureihe beim 2.0 TFSI die dafür bekannt ist.
06E 906 051 K ist die Aktuelle Teilenummer und das Teil sitzt auf der Hochdruckpumpe.
http://20tfsi.blogspot.de/2014/04/guide-kaltstartproblememotor-geht.html < Hier wird er Tausch gut beschrieben.
