Hallo an alle,
Da ich am Auto 18Zoll Felgen mit ET35 habe, muss ich laut TÜV Prüfstelle Kotflügelverbreitern lassen bzw. Leisten anbringen!!
Was soll ich jz machen??
Kotflügel ziehen ist ein größerer Aufwand (auch teurer), nur weiß ich nicht welche Leisten zum anbringen passend wären?
Habt ihr irgendwelche Erfahrungen oder Vorschläge?
Danke
Hallo, ich weis nicht ob das hier reinpasst aber wenn du deine Kotflügel ändern willst dann müsstest du sie so ausstellen wie beim RS6. Das würde Edel aussehen
http://richtigteuer.de/wp-content/uploads/2007/09/audi_rs6_avant.jpg
Du kannst sie dir je nachdem wieviel verbreitert werden muss ziehen lassen so bis 2cm lässt sich das recht schön und mit Beibehaltung der Originaloptik bewerkstelligen alles darüber hinaus würde ich den Kotflügel aufschneiden lassen um das gewünschte Stück rausziehen neues Blech einsetzen lassen oder gleich fertige GFK Kotflügel kaufen.
Preistechnisch dürftest du bei allen Varianten im Rahmen von 400€ liegen, dazu kommt dann natürlich noch das lackieren
