Hallo Leute,
mein A3 2.0TDI meldet seit ein paar Tagen die Fehler
Audi P0672 OBD/DLC Error Code - Cylinder 2 Glow Plug Circuit
Audi P0674 OBD/DLC Error Code - Cylinder 4 Glow Plug Circuit
Ich habe mir ein Angebot beim Audi-Händler über den Wechsel aller 4 Kerzen machen lassen. Die wollen 341,88 € (Materialpreis ca. 180).
Das erscheint mir ziemlich teuer. Ich hatte beim Googlen gelesen, dass das ganze ca 150-200 € kostet.
Kann mir jemand sagen, ob der Preis ok ist? Wenn nicht, wo kann ich mir denn mal ein Angebot machen lassen?
Danke
Jörg
Selbermachen?
Selbsthilfewerkstatt+ "So wirds Gemacht" Buch
laut deiner Fahrzeugbeschreibung hast du einen Quaddro kostenpunkt Glühkerze von
NGK=
Glühkerze "D-Power 57" ·
Motorcode: CBBB
Motorcode: CFGB
Spannung: 4,4 V
Widerstand: 0,5 Ohm
Länge über Alles: 130 mm
Einbautiefe: 27,5 mm
Gewindemaß: M10 x 1,0
Schlüsselweite: 10,0 mm
Anschlußtechnik: PIN
15euro St.
NGK=
Glühkerze "D-Power 55"
Motorcode: BMN
Spannung: 7 V
Stromstärke: 7 A
Widerstand: 0,3 Ohm
Länge über Alles: 117 mm
Einbautiefe: 30 mm
Gewindemaß: M8 x 1,0
Schlüsselweite: 8,0 mm
27euro St.
Danke für die Daten!
muss da nicht der Ventildeckel runter? Inspektionen mach ich ja schon selbst aber Ventildeckel + neue Dichtung?
Was meinst du mit MBK? Den Motorcode?
Wo sitzten die Glühkerzen denn bei dir?
sorry, sehe gerade in deinem Profil, dass du keinen Diesel fährst.
