Welche Kontrolllampe darf denn bei Zündung leuchten, Bei mir leuchtet die EPC(Motorsteuerung bei Benizmotor) und die Abgaskontrollsystem bei der Zündung! Ist das normal? Meine das früher bei der Zündung das Abgassystem nicht geleuchtet hat!
Wenn ich den Motor starte leuchtet keine Kontrollleuchte!
Erst einmal Hallo!
Wenn alle Kontrolllampen aus gehen, nachdem der Motor an ist, dann sollte alles ok sein. Erst wenn eine Lampe bei laufendem Motor leuchtet stimmt irgendwas mit dem System nicht.
Ich gehe mal davon aus, das bei dir alles in Ordnung ist.
danke , hab grad im handbuch auch gelesen steht das selbe drin. Nur bei der Zündung das Abgas Leuchte hat mich verwirrt! Kann sein das ich vll früher nicht drauf geachtet hab!
