Hallo Leute Vorallem Hallo an die Elektrik Fachleute
Kann mir jemand sage welche Kontakte in die Stecker der Bordnetzsteuergerätes passen??
Habe bei Kufatec diverse gesehen .
Angefragt welche passen aber seit Wochen keine Antwort erhalten.
Vielen Vielen Dank
http://www.kufatec.ch/shop/de/zubehr-ersatzteile/kontakte
Rainer
12. September 2014 um 15:39
Es kommt drauf an.
Was willst Du denn machen bzw. anschließen?
Wollte Heute die Fussraumbeleuchtung am Stecker B in Pin7 Schieben. Jedoch klappte das nicht Kontakt abgebrochen. klemme drin geblieben.
Jetzt such ich ersatz damit ich das sauber anschliessen kann.
A332Q
12. September 2014 um 16:34
4
Es gibt reparaturkabel mit diesem Crimpkontakt. Da musst du am besten die Teilenummer des Steckers aufschreiben und die bei Audi können dir dann das passende Kabel zu dem Stecker geben.
Rainer
12. September 2014 um 16:59
5
Genau.
Und zum Auspinnen hilft eine einfache Büroklammer.
