[8P] Komische Codierung im A3
ich hab meinen OBD Dongle bekommen und mal Fehlerausgelesen usw.
Jetzt meine Fragen dazu:
  1. Was ist bei dem Fenster kaputt? Fenster geht hoch und runter, bei Automatisch stoppt es nach 5 cm aber immer. Kann ich das neu anlernen bzw Grundeinstellung machen?
  2. Ich habe einen Sportback Benziner mit Leder. Wieso ist das Radio und die LWR so komisch codiert?
  3. Was bedeutet der Bit "Kurvenlicht"? Hat er ja nicht, außer ich codier es rein (0C bzw 0E).
Danke und VG
Ist halt Mist mit der App 😉 bei Vcds zb zeigt es dir den Fehler im
Klartext an da musst du nicht suchen … wird aber wohl zu schwer laufen
Nein, er läuft ganz normal eigentlich.
Aber da steht doch eigentlich was die Fehler sind. Fehler im Stromkreis und fehlende Adaption. Aber wie kann ich die denn zurück setzen?
PS: ich habe noch VCDS Lite und bin bisher von der App überrascht was die kann.
Die ganze BCM Codierung hat super funktioniert bis jetzt.
Vielleicht findest Du noch jemand mit dem "richtigen" VCDS in Deiner Nähe.
Naja, Problem steht ja da im Klartext.
Ändert ja nix am Problem. Es soll hier ja nicht darum gehen wie gut VCDS ist.
Bei VCDS kannst Du Grundeinstellung wählen.
Bei Dir auch?
Ja klar.
Welcher Kanal denn?
Was genau ist denn mit der Codierung vom Radio und LWR. Die war so, da hab ich nix geändert.
Kein Kanal. Separater Haupt-Menü-Punkt.
Das klappt leider nicht mit der App anscheinend.
Trotzde kann ich aber zB die LWR anpassen, wenn ich auf Kanal 1 gehe, dann geht er alle Schritte wie bei VCDS durch zum einstellen der Scheinwerfer. Das klappt also zB.
Dann probiere die Kanäle einfach durch.
Alle nix
Dann jemand mit VCDS finden.
