[8P] Komfort Steuergerät
Hi Leute,
Wo sitzt beim 8P bj. 2003 das Komfort Steuergerät ?
Hinten rechts im Kofferraum sitzt bei mir nur der bose Verstärker und das Steuergerät fürs pdc??:frowning: jemand ne Idee ?
Dort sitzt auch das Komfort Steuergerät auf der Rückseite der Plastikhalterung. Schraub einfach mal die drei Muttern lose und zieh das Teil raus.
Schön guten Nabend, ich bin neu hier, ich hätte da mal eine Frage. Mein Bordnetzsteuergerät ist defekt jetzt wollte ich mir ersatz bestellen. Jetzt kommt das Problem ich habe nur eine Fahrzeugnummer die lautet WAUZZZ8P96B000091 DAS ist ein Audi a3 Bj 2005 1.9 Diesel welches muss ich bestellen? Könnte mir jemand bitte weiter helfen? MfG
Hi Maik1983 ,
vorerst herzlich willkommen.
Ich kann deine FIN leider nicht aufschlüsseln. Mein System sagt mir FIN nicht existent… passier zwar selten aber passiet :P. Daher hier einmal eine liste:
2012.04 - 2005.05 //// 2-tuerig 1K0 959 653 C //// 8P0 953 549 J //// nur verwend.in Verbindung mit: F 8P-5A091 566 >> 8P-5A200 000 F 8P-5B006 232 >> 8P-5B050 000
2012.04 - 2005.05 //// 4-tuerig 1K0 959 653 D //// 8P0 953 549 F //// nur verwend.in Verbindung mit:F >> 8P-5A091 565
2006.05 - 2005.07 //// 1K0 953 549 AH 2-u.4 tuerig //// 8P0 953 549 F //// auch zu verwenden fuer: F 8P-6A000 001 >> F 8P-6B000 001>>
Es ist immer auch von deiner Ausstattung abhängig. Am besten schaust du einhach mal nach welches bei dir verbaut ist. Das siehst du wenn die die verkleidung abgenommen hast. Die nummer 10 ist das Steuergerät was du suchst.
Nur mal so am rande… wie kommst du darauf das das Steuergerät defekt ist?
Er sucht das Bornetzsteuergerät, nicht das Lenksäulensteuergerät :wink:
Du brauchst ein 8P0 907 279… höchster Index und max. Funktionen müsste …279 P sein, ist dann allerdings 30 Byte und du musst deine Codierung anpassen… aber wenn ich es ersetzen müsste, dann mit so einem. Musst dann nur jemanden finden der es dir richtig codieren kann.
Nachtrag: Im aktuellen Katalog wird sogar das 8P0 907 279 P für FINs ab 8P-5B003714 gelistet, es muss also auch passen.
Oh Sorry hatte ein Gedankenfehler lol :smiley:
8P0 907 279 P kann ich auch bestätigen.
