[8P] Komfort-CAN nur im Eindrahtbetrieb
Gateway schmeist mir über ODIS den Fehler das der Komfort-CAN nur im Eindrahbetrieb läuft.
Bei allen anderen Steuergeräten steht nichts eingetragen, weiß jemand woran es liegen könnte?
Ist das Steuergerät kaputt oder wohin führt das CAN Komfort vom GAteway, denn auf der strecke müsste dann ja wenn die unterbrechung sein.
mit aller wahrscheinlichkeit in irgendeiner tür in der gummitülle ne unterbrechung. der komfortcan regelt zv und die türen etc
Okay dann mess ich da die Kabel mal durch, kann ich an irgendeinen messwert in ODIS sehen ob das steuergerät auf 1 Draht läuft?
du kannst auch einfach erstmal so schauen ob man sieht das dort ein kabel durch ist dazu muss man nix messen
Okay ich gucke jetzt über Ostern mal wenn ich das noch schaffe.
Muss noch Traggelenke tauschen oder umbauen da die mit meinem Airride auf anschlag sind, dann meine hinteren balge wegen rissen, Xenon Linsen wollte ich auch reinigen.
