[8P] Kofferraumleuchte
Guten Abend ,
bei mir ist die Sicherung beim Lampenwechsel (im Kofferraum)durchgebrannt.
…weis jetzt aber nicht wo Diese ist! hab nur die vom innenraum gefunden! soweit sind alle funktionen gegeben alsoo keine verknüpfungen mit der leuchte… hmmm
kann mir da jemand weiter helfen danke
In dienem Bordbuch stehen die Sicherugsbelgungen drin.
ja weis aber da steht nix mit "Kofferraumleuchte". (nur Innenleuchten, dachte erstmal das es ein system ist) No !
Sicher das die Sicherung defekt ist? Mach mal die Leuchte rein, Koferraum einmal zu und wieder auf. Dann sollte dir ein Licht aufgehen…
bei kurzschluss fehlerspeicher löschen hatte ich auch danach gings wieder
Guten Tag zusammen…,
einmal zu und wieder auf, bringt nicht viel :)oftmals ausprobiert …!
…aber das mit dem fehlerspeicher werde ich die nexten tage ausprobieren… danke erstmal … have a nice day :slight_smile:
welche Sicherungsnr.ist für die Kofferraumleuchte?Meine Koffr.leuchte geht nicht und ich finde im Bordbuch nichts davon.
L.G!
